İkinci el araç alırken nelere dikkat etmelisiniz?
İkinci el otomobil alınırken, öncelikle aracın özenle araştırılması ve üzerinde karar kılınması gerekmektedir.
Günümüzde araba pazarlarının yanı sıra bir çok ikinci el alım – satım sitesi ve galeriler sayesinde bütün bireylerin kolaylıkla araçlarını seçme imkanı bulunmaktadır.
Araç seçildikten sonra gidip yerinde görmek ve bazı testleri gerçekleştirmek, ayrıca bir uzmana da göstermek gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken bu noktalar:
Otomobilin baştan sona detaylı olarak incelenmesi (mümkünse aracı incelerken bu sektörden birisi ile bu işlemi gerçekleştirmek daha sağlık olacaktır)
Ruhsat üzerinde bulunan motor ve şase numaralarının aynı olup olmadığının kontrol edilmesi. Aracın çalıntı olması vb. durumlar var ise ödenilen ücret birçok durumda geri alınamamakla birlikte, hukuki açıdan da zorluklar yaşanabilmektedir
Aracın sicilinin (geçmişi) detaylı olarak araştırılması, kayıtlarının dikkate alınması
Alınacak olan aracın satın alma işlemi gerçekleştirilmeden önce denenmesi
Yukarıdaki maddeler kapsamında yapılması gereken işlemler:
Aracın daha rahat incelenmesi için gündüz gözüyle görmek
Aracın temiz bir havada (yağmursuz) denenerek daha iyi tanınmasının sağlanması
Eğer fırsat varsa otomobilin ilk bulunduğu noktaya gitmek ve ilk çalışmasına şahit olmak. Böylece bir sorun var ise direkt olarak fark edilecektir
Kontrol işlemleri için ne gerekiyorsa onu yapmak ve aracın mevcut sahibine akla gelen her soruyu sormak. Aceleci olmak fayda sağlamayacaktır
Aracı incelerken yardımcı olabilecek birileriyle gitmek
Daha detaylı açıklamak gerekirse, araç üzerinde incelenecek noktalar (Bu kısımlar motor durgunken ve çalışıyorken olarak ikiye ayrılabilir):
Motor çalışıyor iken;
Genel anlamda fazlaca gürültü çıkaran motorlar, olası arızalarda tamiratın pahalı olacağının göstergesidir. Motorun rahat çalışıp çalışmadığına dikkat etmek gerekmektedir
Egzoz dumanını rengi siyah veya maviyse sorun var demektir. Gri veya renksiz olmasına dikkat etmek gerekmektedir
1 dk boyunca basılan fren pedalının 4 cm’den daha fazla aşağıya inmemesi gerekmektedir
Rölantideki sarsıntıların normale göre daha fazla olması, yakıt sisteminde veya ateşleme sistemindeki olası sorunların işaretidir ve dikkate alınması gerekmektedir
Egzozdan çıkan olağan dışı sesler var ise dikkate almak gerekmektedir
Sürüş esnasında çekiş problemi olup olmadığı büyük önem taşımaktadır
El freninin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için, aracı 1. vitesteyken hafifçe hareket ettirmeye çalışmak gerekmektedir. Eğer hareket ediyor ise, el freninde sorun var demektir
Yine 1. vitesteyken frenlerin kontrol edilmesi gerekmektedir
Sürüş esnasında aracın sesi, bazen sorunların göstergesi olabilmektedir. Ayrıca dönüş esnasında akslardan gelen seslere dikkat etmek gerekmektedir (tıkırtı gelmesi aks uçlarının yanmasına işaret eder)
Aracın rot ayarını kontrol etmek gerekmektedir (düz bir yolda direksiyonu bırakıp sapma olup olmadığı kontrol edilir)
Hızlanma esnasında direksiyon titriyor ise balans ayarını kontrol ettirmek gerekmektedir
Sürüş esnasında klimayı da kontrol etmek gerekmektedir
Aracın debriyajını kontrol etmek gerekmektedir
Motor durgunken;
Aracın dışında çizik, pas, çürük, ezik vb. var mı diye kontrol etmek gerekmektedir
Onarım görmüş bir otomobilin iki tarafında bulunan hatları düzgün olmayacaktır. Bu hatlara dikkat etmek gerekmektedir
Camların, kilitlerin, kapı kollarının kontrol edilmesi gerekmektedir
Aracın her köşesinden sallanması (süspansiyonların sağlamlığını kontrol etmek için gerekmektedir)
Uzaktan bakıldığında bir yamukluk var ise süspansiyonlardaki soruna işaret eder
Lastiklerin aynı marka olması önem taşımaktadır
Aracın lastiklerinin direksiyon ile eş zamanlı hareket etmesi gerekmektedir (direksiyon destek sistemi)
Gaz ve fren pedallarının aşınmasından ne tip yolculuğun daha fazla yapıldığı anlaşılabilir (gaz pedalı aşınmış ise uzun yolculuk, fren pedalı aşınmış ise şehir içi yolculuğa işaret eder)
Kaputu açıp içinin incelenmesi gerekmektedir
Yağ seviyesinin ve motorun su seviyesinin kontrol edilmesi gerekmektedir
Motor kayışlarının ve lastik basınçlarının da incelenmesi gerekmektedir
Ayrıca aracın boyasının değişip değişmediği, herhangi bir parçasının değişip değişmediği, geçmişte var olan cezaları, kazaları vb. durumlar da araç alırken incelenmesi gereken noktalardandır. Yukarıda bulunan incelemelerin tecrübeli kişiler ile birlikte gerçekleştirilmesi, sizin için daha iyi sonuçlar doğuracaktır ve alacağınız aracın daha az sorun çıkarmasına neden olacaktır.
